Hameg 205-3, Kanal 2 defekt, Reparaturversuch, Hilfe nötig. (Elektronik)
» Miß einmal am Y-Verstärker am Knotenpunkt R2409,2410, 2415 die +4V(wenn
» sich der Strahl nach unten bewegt). Strahl in Mittelstellung, Abschwächer
» auf 150mV/Div, soweit ich das Schaltbild richtig interpretiere. Vorher
» natürlich die Betriebsspannungen messen +130V, +12V ob sich die nicht
» ändern, wobei der 1. Kanal bleibt ja stabil, oder? Die Spannung am
» Knotenpunkt R2425, 2431, 2432(-4,5V) sollten zu wandern beginnen wenn sich
» der Strahl nach unten bewegt. Dann sehen wir weiter.
» lg
» Gerhard
Dort kann der Fehler nicht liegen denn der Oszi ist "nur" ein Zweikanaliger aber kein Zweistrahliger.
Die von Gerhard genannten Teile liegen schon in der Endstufe also müsste auch der 1. Kanal driften. Der 2. Strahl wird durch Chopper oder Alternating erzeugt.
Also kann der Fehler nur in der Vorstufe liegen.
Ich würde diesen Fehler mit Föhn und Kältespray einkreisen da es sich vermutlich um einen thermischen Fehler handelt, Bereich um IC102 oder IC 2201.
Gruß Jürgen
