Hameg 205-3, Kanal 2 defekt, Reparaturversuch, Hilfe nötig. (Elektronik)
» Hallo Forum!
» Ich habe ein Hameg 205-3 Speicheroszilloskop. Seit einiger Zeit habe ich
» allerdings ein Problem mit dem zweiten Kanal (rechts). Nach dem
» Einschalten funktioniert er ca 2 Minuten tadellos, dann wandert der
» Strahl auf dem Schirm nach unten. Wenn ich den Kanal invertiere, wandert
» das Signal nach oben weg.
» Wenn man den x5 Multiplikator des Kanals einschaltet und die Volts/Div
» kleiner stellt, sieht man das Signal für kurze Zeit (ca 20 Sekunden)
» wieder, dann läuft es wieder runter. Das ein/ausschalten des x5 kann man
» 4-6 mal machen, danach hat es keinen Effekt mehr. Der Strahl ist nicht
» mehr sichtbar zu machen (X pos egal).
» Wenn man an Volts/Div dreht und die Kontakte umschalten (hört man ja
» klacken), kann man den Strahl ganz kurz aufflackern sehen.
» Nun vermutete ich den Fehler in der Vorverstärker Stufe und habe dort
» L200 gefunden (blaue Induktivität) welche etwas angeschmolzen aussieht.
» Diese ist aber nur in Stellung x5 überhaupt verbunden, kann also nicht
» verursacher sein, oder?
» Ansonsten sehen die Bauteile gut aus. Ich vermute irgend ein Kondensator
» ist defekt, da ja der Strahl langsam nach unten wandert.
» Der Hameg Support meldet sich leider gar nicht. Ich habe dem Support
» schon zwei mal eine eMail (im Abstand von einem Monat) geschickt, leider
» noch ohne Antwort. Es ist ein altes Gerät, dem bin ich mir im klaren,
» aber wenigstens eine Antwort mit "kein Support, zu Alt" hätte ich
» erwartet.
» Ich bin zwar Kommunikationselektroniker, aber ein Oszilloskop habe ich
» noch nie reparieren müssen. Ich hoffe jemand mit mehr Erfahrung kann mir
» Tipps geben wo der Fehler nun wirklich zu finden ist und wie ich weiter
» vorgehen sollte.
» Hameg Schaltplan:
» http://www.hameg.com/dl.php?datei=man/HM205-3_deutsch.pdf
» Viele grüße und schönen Samstag noch,
» Lucas
Miß einmal am Y-Verstärker am Knotenpunkt R2409,2410, 2415 die +4V(wenn sich der Strahl nach unten bewegt). Strahl in Mittelstellung, Abschwächer auf 150mV/Div, soweit ich das Schaltbild richtig interpretiere. Vorher natürlich die Betriebsspannungen messen +130V, +12V ob sich die nicht ändern, wobei der 1. Kanal bleibt ja stabil, oder? Die Spannung am Knotenpunkt R2425, 2431, 2432(-4,5V) sollten zu wandern beginnen wenn sich der Strahl nach unten bewegt. Dann sehen wir weiter.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
