Hameg 205-3, Kanal 2 defekt, Reparaturversuch, Hilfe nötig. (Elektronik)
Hallo Forum!
Ich habe ein Hameg 205-3 Speicheroszilloskop. Seit einiger Zeit habe ich
allerdings ein Problem mit dem zweiten Kanal (rechts). Nach dem
Einschalten funktioniert er ca 2 Minuten tadellos, dann wandert der
Strahl auf dem Schirm nach unten. Wenn ich den Kanal invertiere, wandert
das Signal nach oben weg.
Wenn man den x5 Multiplikator des Kanals einschaltet und die Volts/Div
kleiner stellt, sieht man das Signal für kurze Zeit (ca 20 Sekunden)
wieder, dann läuft es wieder runter. Das ein/ausschalten des x5 kann man
4-6 mal machen, danach hat es keinen Effekt mehr. Der Strahl ist nicht
mehr sichtbar zu machen (X pos egal).
Wenn man an Volts/Div dreht und die Kontakte umschalten (hört man ja
klacken), kann man den Strahl ganz kurz aufflackern sehen.
Nun vermutete ich den Fehler in der Vorverstärker Stufe und habe dort
L200 gefunden (blaue Induktivität) welche etwas angeschmolzen aussieht.
Diese ist aber nur in Stellung x5 überhaupt verbunden, kann also nicht
verursacher sein, oder?
Ansonsten sehen die Bauteile gut aus. Ich vermute irgend ein Kondensator
ist defekt, da ja der Strahl langsam nach unten wandert.
Der Hameg Support meldet sich leider gar nicht. Ich habe dem Support
schon zwei mal eine eMail (im Abstand von einem Monat) geschickt, leider
noch ohne Antwort. Es ist ein altes Gerät, dem bin ich mir im klaren,
aber wenigstens eine Antwort mit "kein Support, zu Alt" hätte ich
erwartet.
Ich bin zwar Kommunikationselektroniker, aber ein Oszilloskop habe ich
noch nie reparieren müssen. Ich hoffe jemand mit mehr Erfahrung kann mir
Tipps geben wo der Fehler nun wirklich zu finden ist und wie ich weiter
vorgehen sollte.
Hameg Schaltplan:
http://www.hameg.com/dl.php?datei=man/HM205-3_deutsch.pdf
Viele grüße und schönen Samstag noch,
Lucas
