zu "Kondensator statt Trafo: kostengünstiges Netzteil" (Schaltungstechnik)
verfasst von arnils, 08.02.2008, 14:18 Uhr
hab Eure Hinweise in die Tat umgesetzt. Die in dem Gerät benutzte 48V-Variante wurde beibehalten, somit brauchte das Original-Relais nicht getauscht werden.
Im abschließendem Ergebnis kam ein Cr von 330nF zum Einsatz, ausreichend, um das Relais sicher ansteuern zu können und um die Leerlaufbelastung in Grenzen zu halten.
Ansonsten wurden die Widerstände aus Bild 1 übernommen. 2 Stück 24V-Z-Dioden in Reihe stabilisieren die Spannung, wobei die Erwärmung der Bauelemente nicht groß über 40°C kommt.
Cg konnte aus Platzgründen nur durch mehrere kleine parallele Elko’s realisiert werden und erreichen eine Summe von ca. 100µF.
Das Gerät ist z.Z. im Dauertest, bin aber guter Dinge was da kommt; oder besser auch nicht kommt ;-) .
Euch danke ich für die wertvollen Tips und verbleibe mfG,
arnils
zu "Kondensator statt Trafo: kostengünstiges Netzteil" - arnils, 06.02.2008, 13:10 (Schaltungstechnik)
zu "Kondensator statt Trafo: kostengünstiges Netzteil" - arnils, 08.02.2008, 14:18
