Trafo Frage (Elektronik)
» » Du kaufst Dir ein billiges Ladegerät für Autobatterien, umschaltbar von
» 6
» » auf 12 Volt. Da die Ladegeräte meist eine etwas höhere Spannung haben
» » schaltest Du zu Deinen parallel geschalteten Lüftern eine Autobirne
» (6Volt
» » 15Watt in Serie). Sollten die Lüfter bei 6 Volt nicht anlaufen, dann
» » erhöhst Du die Leistung der Birne. Bei 12V sollten sie aber mit der
» » eingesetzten Birne "normal" laufen. Ich hoffe, die Lüfter können
» » pulsierende Gleichspannung ab. Ich habe es noch nicht probiert.
» Der Vorschlag ist nicht so gut, da man in Reihe zu
» Motoren eigentlich keine Vorwiderstände will. Sie
» machen Probleme beim Anlauf, insbesondere, wenn die
» Motoren älter werden. Grundsätzlich finde ich die
» Idee mit den Computerlüftern gar nicht so schlecht,
» da diese inzwischen zu recht günstigen Preisen ange-
» boten werden. 12V-Netzteile werden inzwischen auch in
» jeder beliebigen Leistungsklasse zu moderaten Preisen
» angeboten. Wahrscheinlich wird hier ein 1A-Typ ausrei-
» chen, das sollte man aber mal nachmessen. Um auf der
» sicheren Seite zu sein, kann man natürlich auch gleich
» einen 1,5A Typ nehmen. Wenn man es billiger haben will,
» kann man auch einen Halogentrafo mit Gleichrichter
» und Siebung versehen. Solche Trafos gibts oft billig
» asls Restposten.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Du magst recht haben. Ich wollte der Regelung in 2 Stufen ein wenig entgegen kommen. Ein Ladegerät hat immer jemand in der Bekanntschaft und es wäre deshalb leicht zu testen.
Kostet erst mal nichts.
otti
