AM/FM-Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Jogi(R), Da, 08.02.2008, 10:31 Uhr
» Hallo, ich habe ein kleines Verständnisproblem der Schaltungen, die
» Trägerfrequenz(erzeugt z. B mit einem Colpitts-Oszillator) mit einem
» NF-Signal modulieren. Genauer gesagt mein Problem ist, dass ich den
» Unterschied zwischen Am und Fm Schaltungen nicht sehe.
» Ich habe viele Schaltungen im Inet angeschaut (zu AM sowie FM) und alle
» haben das gleiche Prinzip:
» NF-Signal, verstärkt durch einen NF-Verstärker gelangt zur Basis des
» Transisors, der die HF macht. Somit lässt sich die Amplitude der
» Trägerfrequenz beeinflussen(weil mehr Strom in die Basis
» hineinfließt->mehr Strom durch Kollektor des
» Oszillator-Transistors->größere Auslenkung der Trägerswingung).
» Wie ich das sehe, ist es eine Amplitudenmodulation, weil die Frequenz, die
» durch L und C am Oszillator-transistor erzeugt wird, fast gleich bleibt
» (korrigiert mich bitte, wenn ich was falsch sage).
» Wieso wird bei FM das gleiche Prinzip angewandt? Da wird doch auch die
» verstärkte NF Spannung zur Basis des Oszillator-Transistor geführt und
» damit moduliert. Bei FM muss sich doch die Frequenz ändern und die
» Amplitude gleich bleiben. Wenn wir aber das NF Signal an der Basis
» einpeisen, ändert sich die Amplitude...
» Wäre nett, wenn Ihr helfen könnt..
Das ist nicht schwer, es gilt für die Basiseinspeisung der Modulation der alte Funkerspruch: Wo AM ist ist FM nicht weit.
Es treten AM und FM auf.
AM mit geringem Amplitudenbereich und FM mit geringem Frequenzhub. Will man eine der beiden Formen reinrassig haben, muß man mehr Aufwand treiben. Also einen AM-Modulator mit Modulationstrafo für eine höhere Amplitude o.ä oder eine Kapazitätsdiode parallel zum Oszillatorkreis für einen besseren FM-Frequenzhub.
Überigens, sollte es ich wie mein Vorredner schrieb um eine "Wanze" handeln, die da gefummelt werden soll, dann Achtung!
Solche indifferenzierten Schaltungen liefern nicht nur AM und FM, sie schwingen auch munter auf allen möglichen Oberwellen und Mischfrequenzen. Die Entdeckungsgefahr durch irgendeinen Funkdienst ist somit höher als der eigentliche Nutzfaktor.
AM/FM-Schaltung - funnySnake, 08.02.2008, 02:17 (Schaltungstechnik)
AM/FM-Schaltung - x y, 08.02.2008, 06:19
AM/FM-Schaltung - Jogi(R), 08.02.2008, 10:31
AM/FM-Schaltung - funnySnake, 08.02.2008, 17:05
AM/FM-Schaltung - Jogi(R), 08.02.2008, 17:59
AM/FM-Schaltung - J.R.(R), 08.02.2008, 20:57
AM/FM-Schaltung - funnySnake, 08.02.2008, 21:16
AM/FM-Schaltung - Jogi(R), 09.02.2008, 11:59
