Trafo Frage (Elektronik)
» Du kaufst Dir ein billiges Ladegerät für Autobatterien, umschaltbar von 6
» auf 12 Volt. Da die Ladegeräte meist eine etwas höhere Spannung haben
» schaltest Du zu Deinen parallel geschalteten Lüftern eine Autobirne (6Volt
» 15Watt in Serie). Sollten die Lüfter bei 6 Volt nicht anlaufen, dann
» erhöhst Du die Leistung der Birne. Bei 12V sollten sie aber mit der
» eingesetzten Birne "normal" laufen. Ich hoffe, die Lüfter können
» pulsierende Gleichspannung ab. Ich habe es noch nicht probiert.
Der Vorschlag ist nicht so gut, da man in Reihe zu
Motoren eigentlich keine Vorwiderstände will. Sie
machen Probleme beim Anlauf, insbesondere, wenn die
Motoren älter werden. Grundsätzlich finde ich die
Idee mit den Computerlüftern gar nicht so schlecht,
da diese inzwischen zu recht günstigen Preisen ange-
boten werden. 12V-Netzteile werden inzwischen auch in
jeder beliebigen Leistungsklasse zu moderaten Preisen
angeboten. Wahrscheinlich wird hier ein 1A-Typ ausrei-
chen, das sollte man aber mal nachmessen. Um auf der
sicheren Seite zu sein, kann man natürlich auch gleich
einen 1,5A Typ nehmen. Wenn man es billiger haben will,
kann man auch einen Halogentrafo mit Gleichrichter
und Siebung versehen. Solche Trafos gibts oft billig
asls Restposten.
Harald
