hab noch was vergessen.... (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 08.02.2008, 07:55 Uhr
» » Hallo!
» » Ich habe den Kopfhörerverstärker mit zwei EL84 aus dem Buch
» » "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut und habe folgendes Problem:
» » Wenn ich an den Eingang ein Gerät (z.B. Discman,...) anschließe,
» erhalte
» » ich an den Ausgängen überhaupt kein Signal! Nur ein leises Summen ist
» zu
» » hören, wenn der Verstärker am Netz hängt.
» » Was könnte die Ursache dieses Problems sein???
» » Was mir aufgefallen ist: Die Spannungen vom Netzteil, welche mit 6V~
» und
» » 40V= angegeben sind, ergeben bei der Messung mit einem Multimeter
» jedoch
» » etwa 7V~ und 65V=!?
» » Die Primärseiten (230V) der Übertrager (bzw. hier Netztrafos) sind mit
» den
» » Röhrenanoden verbunden, die Sekundäerseiten (18V) gehen zum Ausgang;
» stimmt
» » das so?
» » Ich bitte Euch dringend um Hilfe (vielleicht kennt jemand diese
» » Schaltungen)!!
» » Mit freundlichen Grüßen
» » Mario
» Hallo Mario,
» die Beschaltung der Trafos mit der 230V-Wicklung zwischen Anode und
» Versorgungsspannung ist korrekt. Da beide Kanäle "tot" sind, sieht das
» nach einem systematischen Fehler aus. Ich gehe davon aus, daß die Röhren
» geheizt sind (sollte man sehen können), sonst nochmal die 6,3V überprüfen.
» An G1 solltes Du dann gegenüber der Kathode eine negative Spannung messen
» können - bei diesen ungewöhnlich niedrigen Spannungen würde ich irgendwas
» um -5V bis -10V erwarten. Welche Spannung liegt an den Anoden? Du solltest
» einen deutlichen Unterschied zwischen Ub und der Anodenspannung messen
» können.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Hallo nochmal,
Deine Messwerte vom Trafo deuten u. U. darauf hin, daß der Trafo unbelastet ist. Da die Heizung für die Röhren die Hauptlast darstellt, gehe ich fast davon aus, daß die Röhren nicht geheizt sind - also entweder defekt oder falsch angeschlossen.
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! - Mario1989(R), 07.02.2008, 22:03 (Elektronik)
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! - Hartwig, 08.02.2008, 07:50
hab noch was vergessen.... - Hartwig, 08.02.2008, 07:55
