Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe den Kopfhörerverstärker mit zwei EL84 aus dem Buch
» "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut und habe folgendes Problem:
» Wenn ich an den Eingang ein Gerät (z.B. Discman,...) anschließe, erhalte
» ich an den Ausgängen überhaupt kein Signal! Nur ein leises Summen ist zu
» hören, wenn der Verstärker am Netz hängt.
» Was könnte die Ursache dieses Problems sein???
» Was mir aufgefallen ist: Die Spannungen vom Netzteil, welche mit 6V~ und
» 40V= angegeben sind, ergeben bei der Messung mit einem Multimeter jedoch
» etwa 7V~ und 65V=!?
» Die Primärseiten (230V) der Übertrager (bzw. hier Netztrafos) sind mit den
» Röhrenanoden verbunden, die Sekundäerseiten (18V) gehen zum Ausgang; stimmt
» das so?
» Ich bitte Euch dringend um Hilfe (vielleicht kennt jemand diese
» Schaltungen)!!
» Mit freundlichen Grüßen
» Mario
Hallo Mario,
die Beschaltung der Trafos mit der 230V-Wicklung zwischen Anode und Versorgungsspannung ist korrekt. Da beide Kanäle "tot" sind, sieht das nach einem systematischen Fehler aus. Ich gehe davon aus, daß die Röhren geheizt sind (sollte man sehen können), sonst nochmal die 6,3V überprüfen. An G1 solltes Du dann gegenüber der Kathode eine negative Spannung messen können - bei diesen ungewöhnlich niedrigen Spannungen würde ich irgendwas um -5V bis -10V erwarten. Welche Spannung liegt an den Anoden? Du solltest einen deutlichen Unterschied zwischen Ub und der Anodenspannung messen können.
Viel Erfolg
