AM/FM-Schaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich habe ein kleines Verständnisproblem der Schaltungen, die
» Trägerfrequenz(erzeugt z. B mit einem Colpitts-Oszillator) mit einem
» NF-Signal modulieren. Genauer gesagt mein Problem ist, dass ich den
» Unterschied zwischen Am und Fm Schaltungen nicht sehe.
Du meinst wohl die gängige Wanzenschaltung, die sich auf tausenden von Webseiten finden lässt, Colpittsoszillator in Basisschaltung. Durch die Änderung der Spannung an der Basis verschiebt man den Arbeitspunkt des Transistors, das führt tatsächlich auch zu Amplitudenmodulation, aber nur in geringem Maße. Viel wesentlicher ist die Änderung der parasitären Kapazitäten des Transistors (wie bei einer Kapazitätsdiode, aka Varaktor), und das gibt dann halt Frequenzmodulation, da diese mit zum Schwingkreis zählen.
