AM/FM-Schaltung (Schaltungstechnik)
Hallo, ich habe ein kleines Verständnisproblem der Schaltungen, die Trägerfrequenz(erzeugt z. B mit einem Colpitts-Oszillator) mit einem NF-Signal modulieren. Genauer gesagt mein Problem ist, dass ich den Unterschied zwischen Am und Fm Schaltungen nicht sehe.
Ich habe viele Schaltungen im Inet angeschaut (zu AM sowie FM) und alle haben das gleiche Prinzip:
NF-Signal, verstärkt durch einen NF-Verstärker gelangt zur Basis des Transisors, der die HF macht. Somit lässt sich die Amplitude der Trägerfrequenz beeinflussen(weil mehr Strom in die Basis hineinfließt->mehr Strom durch Kollektor des Oszillator-Transistors->größere Auslenkung der Trägerswingung).
Wie ich das sehe, ist es eine Amplitudenmodulation, weil die Frequenz, die durch L und C am Oszillator-transistor erzeugt wird, fast gleich bleibt (korrigiert mich bitte, wenn ich was falsch sage).
Wieso wird bei FM das gleiche Prinzip angewandt? Da wird doch auch die verstärkte NF Spannung zur Basis des Oszillator-Transistor geführt und damit moduliert. Bei FM muss sich doch die Frequenz ändern und die Amplitude gleich bleiben. Wenn wir aber das NF Signal an der Basis einpeisen, ändert sich die Amplitude...
Wäre nett, wenn Ihr helfen könnt..
