Bewegungsmelder geht nicht aus ?! (Elektronik)
» Manche Bewegungsmelder schalten dauerhaft ein, wenn man mittels Schalter
» kurz aus und wieder einschaltet.
eigentlich schalten alle Standardbewegungsmelder den Verbaucher für die eingestellte Zeit ein, wenn man Spannug anlegt.
Das kann im max. Fall schon mal 15 Min. dauern.
Möglicherweise hast Du noch eine Option für eine Ein-Aus-Schaltung ohne daß der Melder angesprochen haben muß.
Der Schalter, den Du an der Lampe gefunden hast. Wenn es eine fertige Einheit ist und der Fehler liegt noch an, dann eine Sache der Gewährleistung. Wenn nicht abgelaufen.
Gruß paali
Bewegungsmelder geht nicht aus ?! - pomfritz, 07.02.2008, 15:36 (Elektronik)
Kaputt ? falsch eingestellt ? oder .... - hws
, 07.02.2008, 16:20
Kaputt ? falsch eingestellt ? oder .... - pomfritz, 07.02.2008, 16:49
Bewegungsmelder geht nicht aus ?! - Martin01, 07.02.2008, 16:36
Bewegungsmelder geht nicht aus ?! - paali, 08.02.2008, 00:58
