Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! (Elektronik)
verfasst von Zwinkerle(R), 07.02.2008, 22:21 Uhr
» Ich habe den Kopfhörerverstärker mit zwei EL84 aus dem Buch
» "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut
Wau, Perlen vor die S...., ist wie mit einem Ferrari nur durch 30'er-Zonen "brettern".
» Wenn ich an den Eingang ein Gerät (z.B. Discman,...) anschließe, erhalte
» ich an den Ausgängen überhaupt kein Signal! Nur ein leises Summen ist zu
» hören, wenn der Verstärker am Netz hängt.
» Was könnte die Ursache dieses Problems sein???
Was, wenn der Verstärker nicht am Netz hängt? Ist der Klang dann tadellos?
» Was mir aufgefallen ist: Die Spannungen vom Netzteil, welche mit 6V~ und
» 40V= angegeben sind, ergeben bei der Messung mit einem Multimeter jedoch
» etwa 7V~ und 65V=!?
Wer misst, misst Mist. Evtl. liegt es an deinem Messgerät?
» Die Primärseiten (230V) der Übertrager (bzw. hier Netztrafos) sind mit den
» Röhrenanoden verbunden, die Sekundäerseiten (18V) gehen zum Ausgang; stimmt
» das so?
Wer hat die Schaltung entworfen? Der wird das auch wissen. Was steht dazu in der Schaltplanbeschreibung drin?
Don't feed Trolls!!!
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! - Mario1989(R), 07.02.2008, 22:03 (Elektronik)
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! - Zwinkerle(R), 07.02.2008, 22:21
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! - Hartwig, 08.02.2008, 07:50
hab noch was vergessen.... - Hartwig, 08.02.2008, 07:55
