Trafo Frage (Elektronik)
» hallo liebe elektriker.
» ich bin absolut nicht aus diesem bereich.
» also ich kenne mich überhaupt nicht mit elektronik aus.
» deswegen bin ich hier in diesem forum damit ich ma die profis fragen
» kann.
» also mein problem ist das ich mehrere pc lüfter habe also genauer gesagt 8
» stück und die möchte ich als belüftung für unser kleines gewächshaus
» nehmen.
» aber diese muss ich erstmal zum laufen bringen.
» da ich mir nich extra ein pc netzteil kaufen oder es mit 8 verschiedenen
» handy netzteilen machen möchte habe ich mir gedacht es muss doch ein trafo
» geben der meinen 230v strom in 12v strom umwandelt.
» der widerum muss aber gleichstrom sein. und am besten noch das man ihn
» regeln kann also von meinetwegen 3v bis 12v.
» ich hoffe es gibt eine möglochkeit mir zu helfen.
» mfg
» phillip aus berlin
Hallo Phillip,
stimmt, Du musst aus einem anderen Bereich kommen.
(230 Volt Strom, das hört sich an wie 100 Kilo Liter oder 75 Km schwer).
OK, genug gelästert, ich habe auchnur ein Auge
Wie wäre es mit folgendem Vorschlag (bin auch kein Fachmann):
Du kaufst Dir ein billiges Ladegerät für Autobatterien, umschaltbar von 6 auf 12 Volt. Da die Ladegeräte meist eine etwas höhere Spannung haben schaltest Du zu Deinen parallel geschalteten Lüftern eine Autobirne (6Volt 15Watt in Serie). Sollten die Lüfter bei 6 Volt nicht anlaufen, dann erhöhst Du die Leistung der Birne. Bei 12V sollten sie aber mit der eingesetzten Birne "normal" laufen. Ich hoffe, die Lüfter können pulsierende Gleichspannung ab. Ich habe es noch nicht probiert.
otti
