Trafo Frage (Elektronik)
» ja diese pc lüfter laufen halt wie gesagt nur mit 12v auf einer guten
» geschwindigkeit. sie gehen auch mit 7.5v glaub ich aber halt drauf steht
» 12v. und ich glaube ein son din hat maximal 2watt also sind das dann so
» vll ca um die 15watt die die lüfter verbrauchen ... also muss da nur ein
» kleines trafo her.
» ich habe schon vieles probiert aber das is halt immer nur zu frickelig.
» kla es funktuonietrt einwandfrei wenn ich mir 8 handy netzteile nehme und
» die an jeden lüfter einzeln anschließe aber das möchte ich nicht.
» möchte halt ein teil was soviel leisten kann das meine 12v lüfter gut
» laufen.
» kennt jemand vll dazu einen link im inet wo man mal guxcken könnte halt wo
» es solche elektronk teile gibt ???
» mfg
wenn der Lüfter 15 W hat kauf dir neue mit 230 VAC.
Die kannst du am Netz betreiben.
Das gepostet Stecker Schaltnetzteil vom 06.02.08 ist zu Leistungsschwach, ich ging davon aus deine Lüfter haben je 1,5 W.
Pollin = www.pollin.de
Wenn du Freude haben willst dann nimm welche mit Kugellager.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
