Lötstation (Elektronik)
Ich hab die RDS 80 zuhause. Arbeite in der Uni aber mit der analog 60. Das schenkt sich nichts.
Der Vorteil bei der RDS 80 ist halt, das du immer die Temperatur genau siehst(beim Aufheizen heizt sie z.B. immer ca. 30 Grad zu hoch, und kühlt sich dann erst auf die eingestellte temperatur ab usw.).
Das siehst du bei der analogen halt nicht.
Dafür ist es bei der analogen bequemer die temperatur einzustellen. Du musst einfach nur am Rädchen drehen.
Bei der Digitalen hast du 3 frei einstellbare Temperaturen, von denen aus musst du dann per Knopfdruck in einer oder Zehnerschritten die gewünschte Temperatur einstellen.
Das wird dir dann irgendwan mal zu blöd und du lötest im Normalfall nur mit deinen drei fest eingestellten Temperaturen.
Wenn die analog 60 noch funktioniert, würd ich die auf jeden Fall behalten.
Falls sie jedoch kaputt ist, ist die RDS 80 natürlich auch ne feine Sache.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
