Frage/Problem LM331 (Elektronik)
» Hi Leute.
» Ich habe ein Problem.
» Ich muss eine Potentialtrennung verwirklichen. Um dies zu tun, verwende
» ich den LM331.
» Nun das Problem:
» Den Voltage to Frequency Converter (Seite 1) aus dem Datenblatt habe ich
» aufgebaut. Funktoniert tadellos!!!
» Dann habe ich den FIGURE 6. Simple Frequency-to-Voltage Converter (Seite
» 10) aufgebaut, der mir die Frequenz wieder zu einer Spannung umwandeln
» soll.
» Da gab es aber dann Probleme. Ich habe die Schaltung genau wie im
» Datenblatt aufgebaut und mehrmals selbst überprüft und zur sicherheit
» überprüfen lassen. Es war alles richtig aufgebaut (Steckbrett). Aber die
» Schaltung hatte keine richtige Funktion. Den LM331 habe ich ausgetauscht.
» An ihm kann es nicht liegen.
» DIe Funktion war recht seltsam. Am Ausgang lagen 4V bei niedrigen
» Frequenzen an (bis ca. 30KHz). Dann stieg die Spannung linear zur
» steigenden Frequenz an. Die max. Spannung lag bei ca. 400KHz an. Ansich
» ist die Funktion ja richtig aber die Frequenzen sind viel zu hoch. Der
» Arbeitsbereich liegt zwischen 1Hz und 100Khz.
» Nun erhalte ich vom V - F Converter Frequenzen bis max. 100KHz aber der F
» - V Converter benötigt für max. Ausgang 400KHz.
» Hab ich vielleicht ein DF oder hab ich etwas übersehen???
Es wäre schon sinnvoll, einen Link auf das Datenblatt
zu geben, welches Du benutzt. In meinem gibts keine
figure 6. Grundsätzlich ist ein Frequenz-Spannungswandler
aber nichts anderes als ein RC-Glied. Du musst daher das
RC-Glied in Deiner Schaltung an die zu verarbeitende
Frequenz anpassen.
Harald
