ok, dritte LED-Regel: (Elektronik)
Ein paar Gedanke von mir....
Wie ein Vorwiderstand die LED vor der Zerstörung schützt oder nicht:
Ein simples Beispiel:
Spannungsquelle mit 5,1V und weise LED mit 3,1V/20mA. Benötigter Vorwiderstand logischerweise 100R. Wenn sich jetzt die Spannung um 0,2V erhöht auf 5,3V würde entsprechend 110R benötigt. Der ist aber nicht drin sondern der 100R. Somit erhöht sich die Spannung an der LED. Entsprechend der Kennlinie von Dioden würde der Widerstand nach der Durchbruchsspannung, wie bei jeder normalen Diode auch, gegen Null gehen. Durch den Vorwiderstand wird der zwar noch begrenzt auf 53mA. Das ist aber immer noch mehr als doppelt so viel wie die LED aushält - der Elektronikhimmel ruft.
Es ist also meines Erachtens völlig unsinnig an eine konstante Spannungsquelle von 3V (Batterie) diese LED mit einem Vorwiderstand zu versehen. Genauso unsinnig ist es, eine Spannungsquelle mit höherer Spannung zu nehmen nur um diese dann am Widerstand zu verbrennen. Natürlich kann ich eine LED nicht direkt an 12V betreiben. Das kann ich mit einer 6V-Fahrradlampe auch nicht.
Es ist viel wichtiger auf eine ordentliche stabile Spannungquelle zu achten und/oder eine Strombegrenzung mit elektronischen Bauteilen (Mosfets...) vorzunehmen (wie hws schon erläuterte).
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
