klar kann man ... (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 06.02.2008, 08:00 Uhr
» » Bessere Vorschläge gabs gleich im ersten Posting:
» » Netztrafo oder Optokoppler.
» Ein OK ist doch dabei!;-)
» Die Forderung war, dass der Einschaltzustand der Pumpe abgefragt werden
» sollte. Dieses ist aber durch diese simple Schaltung gegeben. Einfach nur
» abzufragen, ob die Netzspannung anliegt oder nicht, sagt nichts darüber
» aus ob die Pumpe fördert oder nicht.
Die Messung des Stroms durch die Reihendioden auch nicht.
Eine mechanische Blockade kann so nicht erkannt werden.
» » Wenn unbedingt der Strom
» » gemessen werden muss, sollten zumindest in beiden
» » Zweigen gleich viel Dioden sein.» » Man hat so aber
» » einen hohen Leistungsverlust.
» Daher nur die eine antiparallele Diode.
Das mag vielleicht bei Glühlampen klappen. Der Motor
wird durch die Gleichstromvormagnetisierung eher einen
höheren Verlust haben.
» » Die Diode in Reihe
» » zum OK macht eigentlich auch keinen Sinn.
» Ich denke schon... Vss!
Ja und? Wenn schon, würde ich eher eine Diode
antiparallel schalten. Aber nach dem unbedingt
nötigen Vorwiderstand.
» Die Schaltung ist einfach nur Mittel zum Zweck. Bei mir ist sie seit paar
» Jahren im Einsatz und sie funktionierte bis jetzt sehr zuverlässig.
Für welchen Verbraucher?
Harald
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - Jürgen Prien, 04.02.2008, 10:49 (Elektronik)
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - Thomas Z, 04.02.2008, 11:26
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - x y, 04.02.2008, 12:33
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - Jürgen Prien, 04.02.2008, 12:45
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - Thomas Z, 04.02.2008, 13:59
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - troniker(R), 04.02.2008, 14:50
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt - Jürgen Prien, 04.02.2008, 14:56
Wie funktioniert das? - Ulrich, 04.02.2008, 18:00
Wie funktioniert das? - x y, 04.02.2008, 18:14
klar kann man ... - hws(R), 05.02.2008, 09:01
klar kann man ... - x y, 05.02.2008, 10:12
klar kann man ... - Ulrich, 05.02.2008, 10:36
klar kann man ... - x y, 05.02.2008, 10:46
klar kann man ... - Harald Wilhelms(R), 05.02.2008, 11:07
Dieser Link - Ulrich, 05.02.2008, 14:22
klar kann man ... - troniker(R), 05.02.2008, 14:57
klar kann man ... - Elko_Scotty(R), 05.02.2008, 15:32
klar kann man ... - hws(R), 05.02.2008, 17:33
klar kann man ... - Elko_Scotty(R), 05.02.2008, 18:17
klar kann man ... - Harald Wilhelms(R), 05.02.2008, 16:49
klar kann man ... - x y, 05.02.2008, 17:53
klar kann man ... - erikl(R), 05.02.2008, 17:58
klar kann man ... - x y, 05.02.2008, 18:19
klar kann man ... - erikl(R), 05.02.2008, 18:40
klar kann man ... - troniker(R), 05.02.2008, 18:37
klar kann man ... - x y, 05.02.2008, 18:45
klar kann man ... - Harald Wilhelms(R), 06.02.2008, 08:00
