parallel geschalteten Widerstand berechnen (Bauelemente)
verfasst von otti, 05.02.2008, 21:37 Uhr
» Hallo
» Nur bei 50 Ohm ergibt sich ein Rg 3/4/5/6 der dann den gleichen Stromfluss
» hat wie R1/2. Die Gesamtspannung ergibt sich dann von alleine.
Das Erste stimm m. E. nicht, das Zweite schon.
Bei R5= "unendlich" Ohm ergibt sich für R3/4/5/6 ~23 Ohm wo dann 8,03 V abfallen.
Die Gesamtspannung Uo beträgt dann 10,35 V.
Bei R5 = 0 Ohm ergibt sich für R3/4/5/6 20 Ohm wo dann 6,96 V abfallen.
Die Gesamtspannung Uo beträgt dann 9,28 V.
In allen Fällen fließen 0,348 A Gesamtstrom.
Ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet.
Fazit:
Ein beliebiger Widerstand zwischen 0 - unendlich Ohm ist in der Schaltung möglich und kann einen Spannungsabfall von 2,32 V an R2 erzeugen. Uo differiert dabei zwischen 9,28 und 10,35 Volt.
Bei 50 Ohm ergibt sich zufällig die schöne runde U0 von 10 Volt.
otti
» Die Glaskugel bezog sich auf die Annahme, dass wenn R1=10 / R2=20 usw -
» dann R5=50 Ohm hat.
» Wenn das tatsächlich so richtig sein sollte, gefällt mir der Lehrer.
Mir nicht.
Macht aber nix.
Gefallen hätte er mir, wenn als Lösung eine runde und glatte U0 rauskommen soll.
» Theo
parallel geschalteten Widerstand berechnen - annih, 05.02.2008, 19:23 (Bauelemente)
parallel geschalteten Widerstand berechnen - oppi(R), 05.02.2008, 19:54
parallel geschalteten Widerstand berechnen - Theo, 05.02.2008, 20:20
parallel geschalteten Widerstand berechnen - otti, 05.02.2008, 20:24
parallel geschalteten Widerstand berechnen - Theo, 05.02.2008, 20:39
parallel geschalteten Widerstand berechnen - otti, 05.02.2008, 21:37
parallel geschalteten Widerstand berechnen - DirkBln(R), 07.02.2008, 11:13
