Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik)
Hallo, genau: nicht zu klein, dass das Signal nicht zusammenbricht, aber auch nicht so groß, dass jedes EMI- Elektron da "kleben" bleibt
Zum einen gibt fertige Spannungsteiler zu kaufen. Sollte es sich aber um ein sehr empfindliches ("schwachbrüstiges"
) Signal handeln, was aber bei 0-10V nicht sein dürfte (ist ja ein Standardsignal, also schon "aufebereitet"), dann würde ich das mit einem OP (Differenzverstärker, Impedanzwandler....) und passendem Verstärkungsfaktor lösen.
Gruß elektrönchen
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:13 (Elektronik)
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:21
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:26
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:47
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:52
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:59
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 11:05
Spannung für AD Wandler anpassen - ArndM, 05.02.2008, 14:48
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:06
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:12
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 16:37
Spannung für AD Wandler anpassen - elektrönchen, 05.02.2008, 21:27
