parallel geschalteten Widerstand berechnen (Bauelemente)
verfasst von Sven W., 05.02.2008, 20:39 Uhr
Das Theo letztentlich geraten hat (auch wenn die Warscheinlichkeit groß war) und das auch noch zufällig stimmte, hat ihm bei der Lösungsfindung jetzt aber sehr geholfen :-( .
@ annih:
Was oppi und otti schon sagten, Es fehlt zur Lösung der Aufgabe die Angabe der Spannungshöhe U0.
Sonst kannst Du auch nur raten. Als kleine Rechenhilfe, setze für R5 einfach mal die Extremewerte (0 und unendlich) ein, und rechne Dir dann selbst U0 für beide Fälle aus. Dann weist du auch, dass Theos Lösung sehr Warscheinlich ist. Ersatzschaltbilder auf einem Schmierzettel helfen dabei auch sehr ;-) .
parallel geschalteten Widerstand berechnen - annih, 05.02.2008, 19:23 (Bauelemente)
parallel geschalteten Widerstand berechnen - oppi(R), 05.02.2008, 19:54
parallel geschalteten Widerstand berechnen - Theo, 05.02.2008, 20:20
parallel geschalteten Widerstand berechnen - otti, 05.02.2008, 20:24
parallel geschalteten Widerstand berechnen - Sven W., 05.02.2008, 20:39
parallel geschalteten Widerstand berechnen - DirkBln(R), 07.02.2008, 11:13
