Frage zu einer simplen Schaltung -> Messshunt am KFZ (Schaltungstechnik)
ich bin ein Elektroniklaie und habe folgendes Problem:
Ich besitze ein älteres KFZ mit einer 6V Bordelektrik. Als Akku dient ein 6V/4Ah Bleiakku, der durch eine Ladeanlage geladen wird. Ich will eine Anzeige bauen, die mit Anzeigt, wenn die Batterie entleert wird. Als Beispiel: Im normalen Fahrzeugbetrieb bringt die Lichtmaschine 6V/3A, was eigendlich ausreichend ist, doch bei weniger Drehzahl (Leerlauf, untertourige Fahrweise) liefert die Generatorspule nur ein bruchteil der Leistung und alle Verbraucher hängen an dem Blei-Akku. (Akku wird entladen)
Nun will ich eine LED am Tacho montieren, die mir Anzeigt, ob Strom vom Akku oder zum Akku fließt.
Nun habe ich einen Messshunt (0,025 Ohm), an dem ja Spannung abfällt. 0,2 V bei max.8A. Wenn der Akku geladen wird, so sind es dann halt -0,02 V (Drehzahlabängig).
Nun habe ich einen Transistor (BC548C) der eine LED schalten soll. Mein Problem ist, das der Transistor 0,7V
Schaltspannung braucht. Mein bereich geht aber von 0-0,2V. Ich will praktisch wissen, ob ein Positiver Strom am Messshunt anliegt, oder nicht ? Wie bringe ich den Transistor dazu auch bei einer sehr geringen Spannung zu schalten ?
Schaltung im Anhang. (Hab hier schon mal in Rot meine überlegung angestellt)
Danke im Vorraus.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080205181123.bmp
