Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik)
» » Die Frage ist nachwievor ob ich große Widerstände oder eher kleine
» » Widerstände nehmen sollte?
» Du musst den Eingangswiderstand deines AD Wandlers kennen. Angenommen dir
» reicht eine Genauigkeit von ein paar Prozent, dann kannst du als Richtwert
» sagen: die Widerstände müssen 1/100 des Eingangswiderstandes des DA
» Wandlers haben.
» Dann musst du überprüfen, ob durch den Spannungsteiler deine zu messene
» Spannung nicht einbricht. Also einmal ohne und einmal mit Spannungsteiler
» messen.
» Das ganze so als Richtwerte. Es kommt halt darauf an, wie genau du es
» brauchst.
» Gruß Arnd
Ich glaube es gefunden zu haben.
Im Datenblatt unter "REFERENCE INPUT" steht für "Resistance" 5 GΩ. Ist damit der Eingangswiderstand gemeint? Kann es hinkommen?
