Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik)
verfasst von David, 05.02.2008, 16:06 Uhr
» » Die Frage ist nachwievor ob ich große Widerstände oder eher kleine
» » Widerstände nehmen sollte?
» Du musst den Eingangswiderstand deines AD Wandlers kennen. Angenommen dir
» reicht eine Genauigkeit von ein paar Prozent, dann kannst du als Richtwert
» sagen: die Widerstände müssen 1/100 des Eingangswiderstandes des DA
» Wandlers haben.
» Dann musst du überprüfen, ob durch den Spannungsteiler deine zu messene
» Spannung nicht einbricht. Also einmal ohne und einmal mit Spannungsteiler
» messen.
» Das ganze so als Richtwerte. Es kommt halt darauf an, wie genau du es
» brauchst.
» Gruß Arnd
Danke! Wenn ich es genauer brauche, wie muss ich vorgehen?
Wie kann ich den Eingangswiderstand des AD Wandlers bestimmen, wenn im Datenblatt nichts darüber steht?
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:13 (Elektronik)
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:21
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:26
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:47
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:52
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:59
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 11:05
Spannung für AD Wandler anpassen - ArndM, 05.02.2008, 14:48
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:06
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:12
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 16:37
Spannung für AD Wandler anpassen - elektrönchen, 05.02.2008, 21:27
