24v nicht erzeugen, sondern bereitstellen - ohje (Elektronik)
» in serie schalten ist mal kein Problem egal welche Charge ABER beim laden
» wird es ein Problem weil die nie gleich sind. Ist immer das selbe Problem
» bei allen in Serie geschaltenen Zellen (egal welche) eine wird überladen
» die andere nicht richtig geladen weil die DInger unterschiedlich altern
» eine Zeit lang klappt das dann kommt halt der Kapazitätsverlust
und beim geschlossendem stromkreis gleichen sich die ladungen ja wieder aus oder?
» parallelschalten ist auch für die Entnahme schon ein Problem. Enn die
» nicht aufs mV gleich geladen sind (und das geht durch die Alterung nicht)
» dann kommt es zu Ausgleichströmen zwischen den Akkus bis mal beide
» gleiches Spannungsniveau haben.
und wo liegt das problem?
» Richtig brauchbar wäre nur ein 24V Akku wie aus dem KFZ Bereich wo es nur
» eine Kiste ist. Auch da gibt es immer das Problem der Serienschaltung der
» Zellen und ist ja oft zu beobachten eine Zelle gast schon aus weil sie
» geschädigt oder gealtert ist. Das Laden ist dafür deutlich einfacher als 4
» Einzelakkus
passt eben nicht immer ![]()
