LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil (Elektronik)
verfasst von DirkBln(R), Berlin, 05.02.2008, 12:46 Uhr
Hallo guter Freund,
lass dich nicht entmutigen. Besonders Regel 3 würde ich nicht allzu ernst nehmen.
Das mag vieleicht theoretisch richtig sein, praktisch ist es aber nicht unüblich LED´s ohne separate Vorwiderstände parallel zu betreiben.
Deine Schaltung hat es ja gezeigt. Vier Wochen ging es gut und letztlich haben nicht die LED`s Schaden genommen, sondern das Netzteil. Logisch - es floß ja Quasi Kurzschlußstrom, da nichts da war den Strom zu begrenzen.
Wäre dir damals schon die Idee mit dem Vorwiderstand gekommen, die Schaltung liefe sicher heute noch.
Dein "geregeltes" Netzteil ist mir etwas suspekt. Letztlich solltest du wissen womit du die Schaltung speist, bevor du sie in Gang setzt.
Ich denk mal du bekommst das hin.
Gruß Dirk
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - Mowi56, 01.02.2008, 17:52 (Elektronik)
zwei Grundregeln bei LED's ... - hws(R), 01.02.2008, 18:20
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - Meier2, 01.02.2008, 23:21
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - Mowi56, 03.02.2008, 13:17
ok, dritte LED-Regel: - hws(R), 04.02.2008, 13:33
ok, dritte LED-Regel: - Mowi56, 04.02.2008, 18:38
ok, dritte LED-Regel: - Pflücke(R), 04.02.2008, 22:35
ok, dritte LED-Regel: - Harald Wilhelms(R), 05.02.2008, 12:39
nein, auch dann nicht .. - hws(R), 06.02.2008, 08:27
nein, auch dann nicht .. - Harald Wilhelms(R), 06.02.2008, 09:42
Danke für die Info - Mowi56, 06.02.2008, 19:16
Danke für die Info - DirkBln(R), 07.02.2008, 19:42
ok, dritte LED-Regel: - Pflücke(R), 06.02.2008, 19:57
Blödsinn ! - hws(R), 07.02.2008, 12:36
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - DirkBln(R), 05.02.2008, 12:46
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - Harald Wilhelms(R), 05.02.2008, 16:44
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - Mowi56, 05.02.2008, 19:10
LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil - Harald Wilhelms(R), 06.02.2008, 07:51
