Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik)
» » Der BNC Kabel
» BNC ist ein Stecker, kein Kabel, und letzteres ist sächlich.
» » ist an eine Maschine angeschlossen, die dann die Spannung
» » zwischen 0 und 10 Volt liefert. Die Spannung ist dann dem Messwert
» » proportional.
» Schön. Und wie siehts mit der Frequenz und den Impedanzen aus?
Es handelt sich um eine Gleichspannung. Der Kabel besteht aus zwei Drahten (+ und -) die an den BNC Stecker angeschlossen sind.
Kann ich einfach zwischen + un - Leiter ein Spannungsteiler dazwischen setzen und dann über einen Widerstand die Spannung für mein ADWandler abgreifen?
Die Frage ist nachwievor ob ich große Widerstände oder eher kleine Widerstände nehmen sollte? Oder vielleicht sollte ich überhaupt eine Kondensatorspannungsteiler einbauen, weil ich brauche ja nur Spannung für mein ADWandler.
Oder ?
