Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik)
» Der BNC Kabel
BNC ist ein Stecker, kein Kabel, und letzteres ist sächlich.
» ist an eine Maschine angeschlossen, die dann die Spannung
» zwischen 0 und 10 Volt liefert. Die Spannung ist dann dem Messwert
» proportional.
Schön. Und wie siehts mit der Frequenz und den Impedanzen aus?
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:13 (Elektronik)
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:21
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:26
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:47
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:52
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:59
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 11:05
Spannung für AD Wandler anpassen - ArndM, 05.02.2008, 14:48
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:06
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:12
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 16:37
Spannung für AD Wandler anpassen - elektrönchen, 05.02.2008, 21:27
