Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik)
verfasst von David, 05.02.2008, 10:52 Uhr
» » Warum bemerkenswert? :)
» Weil ich immer erst eine Spannungsquelle an die Kabel anschießen muss.
» » Zwei große, aber wie groß? Zwei kleine Widerstände oder zwie große
» » Widerstände nehmen? Wieviel Ohm ist am besten?
» s.o.
Der BNC Kabel ist an eine Maschine angeschlossen, die dann die Spannung zwischen 0 und 10 Volt liefert. Die Spannung ist dann dem Messwert proportional.
Wenn ich zwei kleine Widerstände für den Spannungsteiler nehme, dann fließt mir viel Strom dadurch, wenn ich große Widerstände nehme, dann weniger Strom. Was soll man hier bevorziehen? Wie schließe ich den Spannungsteiler an den BNC Kabel am Besten an?
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:13 (Elektronik)
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:21
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:26
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:47
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 10:52
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 10:59
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 11:05
Spannung für AD Wandler anpassen - ArndM, 05.02.2008, 14:48
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:06
Spannung für AD Wandler anpassen - David, 05.02.2008, 16:12
Spannung für AD Wandler anpassen - x y, 05.02.2008, 16:37
Spannung für AD Wandler anpassen - elektrönchen, 05.02.2008, 21:27
