24v nicht erzeugen, sondern bereitstellen - ohje (Elektronik)
in serie schalten ist mal kein Problem egal welche Charge ABER beim laden wird es ein Problem weil die nie gleich sind. Ist immer das selbe Problem bei allen in Serie geschaltenen Zellen (egal welche) eine wird überladen die andere nicht richtig geladen weil die DInger unterschiedlich altern eine Zeit lang klappt das dann kommt halt der Kapazitätsverlust
parallelschalten ist auch für die Entnahme schon ein Problem. Enn die nicht aufs mV gleich geladen sind (und das geht durch die Alterung nicht) dann kommt es zu Ausgleichströmen zwischen den Akkus bis mal beide gleiches Spannungsniveau haben.
Richtig brauchbar wäre nur ein 24V Akku wie aus dem KFZ Bereich wo es nur eine Kiste ist. Auch da gibt es immer das Problem der Serienschaltung der Zellen und ist ja oft zu beobachten eine Zelle gast schon aus weil sie geschädigt oder gealtert ist. Das Laden ist dafür deutlich einfacher als 4 Einzelakkus
