Neue Schaltung.. (Elektronik)
verfasst von Daniel Tieber E-Mail, Graz, 04.02.2008, 16:25 Uhr
Danke vielmals für eure Antworten! Sehr nettes Board ;)
Aber das Ding ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion... Es ist dafür da, um Heizstrahler bzw. Klimas zu betreiben (das ist für mich der Hauptverwendungszweck)
Wenn ich den Strahler dann nicht voll benutzen kann, ist das Teil für nichts.
Ich hab mir jetzt einen Thermostat Stecker gekauft, der kostete zwar mehr als das doppelte, aber er ist dafür nicht zum Anschließen :-D (einfach ein Zwischenstecker für die Dose) und hält maximal 16Amp aus, was ja dann für alle Stufen probemlos reicht, oder?
Danke nochmals!
Liebe Grüße
» » » » nur Stufe 1 einschalten und kein Gebläse verwenden sonst Thermostat
» » » defekt
» » » Stimmt!
» » » Nur bis zu 6A und keine induktive Lasten.
» » » Da kann der Lüfter schon zuviel sein.:-(
» » » Gruß
» » » otti
» » Ok, dann hab ich vermutlich doch selbst das Thermostat abgeschossen...
» » Das heißt auf der 1. Stufe kann er laufen, nur eben sonst nichts
» » herumschalten oder? Oder soll ich den Heizstrahler mit diesem
» Thermostat
» » gl. vergessen?
» Ich weiß nicht, was man sich bei diesem Thermostat gedacht hat. Ohne
» induktive Lasten (Trafo, Gebläse, Relais, Pumpe, usw.) ist das Ding im
» Klimabereich ziemlich eingeschränkt.
» Auch 6A sind zum direkten steuern von Heizelementen etwas knapp. Probier
» was, wo am Ende der Schaltung ein Relais sitzt.
» Gruß
» otti
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Daniel Tieber, 02.02.2008, 17:31 (Elektronik)
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Thomas Z, 02.02.2008, 17:53
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Daniel Tieber, 02.02.2008, 18:08
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Theo, 02.02.2008, 21:00
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Daniel Tieber, 02.02.2008, 21:05
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Daniel Tieber, 02.02.2008, 21:06
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - otti, 03.02.2008, 12:10
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat - Daniel Tieber, 03.02.2008, 14:31
Neue Schaltung.. - Theo, 03.02.2008, 15:05
Neue Schaltung.. - Daniel Tieber, 03.02.2008, 18:20
Neue Schaltung.. - Thomas Z, 03.02.2008, 18:28
Neue Schaltung.. - Daniel Tieber, 03.02.2008, 19:06
Neue Schaltung.. - Thomas Z, 03.02.2008, 19:12
Neue Schaltung.. - 0tti, 03.02.2008, 19:28
Neue Schaltung.. - Daniel Tieber, 03.02.2008, 19:38
Neue Schaltung.. - otti, 03.02.2008, 19:55
Neue Schaltung.. - Daniel Tieber, 04.02.2008, 16:25
