LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil (Elektronik)
Mein Tipp:
Nimm die direkt vom Hersteller
http://www.leds.de/p172/LED_Spots/LED_Spot_MR16_20_weisse_LEDs_12V.html
In den Fragen/Antwortenseiten findest du dann auch den Hinweis, das DIESE LEDs dafür konstruiert worden sind, einfach gegen herkömmliche Strahler ausgetauscht zu werden.
Ich habe im übrigen den Vorgänger dieser hier
http://www.leds.de/p211/LED_Spots/HighPower_4-Watt_XR-E_LED_Spot_MR16_weiss_12V.html
in meiner Flurbeleuchtung. Ist heller als 20W Halogen, braucht keinen Kühlkörper und auch keinen Regler für Gleispannung und Strombegrenzung. Hab die einfach an den neuen (weil weniger Leistung) Trafo angeschlossen und die leuchtet nun schon ein knappes halbes Jahr.
MfG ![]()
PS: Einen kleinen Nachteil hat die allerdings. Sie ist in kaltem weissen Licht. Das stört aber im Flur nicht sonderlich
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
