Ein-Aus-Schaltung 230 Volt (Elektronik)
» Ich brauch Hilfe.
» Ich habe ein Sensor-Modul von Scott-Falk Hühn (aus dem Internet)
» nachgebaut, das Sensor-Modul kann bis zu 16 Temperaturen messen und 4
» Ein-Aus- Zustände feststellen. Die ein-Aus-Zustände möchte ich gerne
» nutzen, um festzustellen, ob an der Heizung eine Umlaufpumpe (230 Volt)
» läuft oder nicht läuft. Wenn ich nun die Umwälzpümpe an mein Sensormodul
» anschließe, kracht das natürlich gewaltig. Was muß ich für eine Schaltung
» haben, damit ich den Zustand der Pumpe (an oder aus) an mein Sensormodul
» anchließen kann. Alle vier Eingänge haben einen Metallschicht-Widerstand
» von 3,9 K in der Schaltung. von dort geht es dann zum ATMega 8 und zur
» Auswertung. Das Sensor-Modul läuft mit 5 Volt.
» Danke für die Hilfe und herzliche Grüße aus Hamburg
