LED-Leuchte parallel an stabilisiertem Netzteil (Elektronik)
» 200mA? Arme Led.
» Ne, die nehmen sich nichts (sind keine ohmsche Last wie Glühlampe,
» Motor...), sind ja nur Dioden und haben praktisch keinen Widerstand, du
» musst die Leds mit nur soviel Strom füttern, wie sie vertragen.
» Normalerweise 20mA. Was an Volt zuviel ist, wird mit den nötigen mA
» zusammengerechnet und am Widerstand verbraten.
» Aber zum richtigen Anschluss von Leds gibts im Netz tausende Anleitungen.
» M.M.
Hallo MM
Wenn die LED parallel geschaltet sind, muß ich doch den Strom und nicht die Spannung multiplizieren; Oder???
Und das wären nach meiner Rechnung bei einem Strombedarf von ca. 15mA mal 24 LED = 360 mA
Also mehr, als die Nennleistung des Netzteil von 300mA
Ich dachte schon ich hätte das 200mA Netzteil überlastet und es hätte deshalb den Geist im unteren Spannungsbereich aufgegeben.
Den Widerstand zu berechnen fällt deshalb schwer, da ich die Werte der LEDs nicht kenne. Sie leuchten schon bei 3Volt obwohl lt. Literatur weiße LED nomalerweise 4 Volt benötigen. Beim Strombedarf tappe ich da genauso im Dunkeln. Werde mir aber mal verschiedene Widerstände mit annähernden Werten besorgen und sicherheitshalber wegen evtl. AC-Anteil noch eine entsprechende Diode.
Wird hier auf dem Land aber ein wenig sucherei werden, wo ich das entsprechende herbekomme.
Kann also ewas dauern, bis ich mich wieder melde.
Gruß Mowi56
