Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 02.02.2008, 14:59 Uhr
» vorweg,
» der Striom kommt nicht aus einem Wechselrichter, sondern aus einem
» Asynchrongenerator. Das da ENS und co auch bei sein müssen ist klar...wie
» das genau aussieht...nun ja, hab ich auch noch zu tun.
Allerdings und nicht zu knapp, ob du eine ENS Einheit selber bauen kannst?? sicher darfst du nicht weil die notwendige CE Prüfung ist ja nicht zu verachten anderseits reichen 5kW locker um einen Monteur vom EVU der sich das Netz freischalten wollte zum grillen und da interessiert es den Staatsanwalt schon sehr
In der Praxis ist es dann so dass die Abschaltung durch das EVU nicht klappt weil du noch immer das Netzt bespannst. Die begeben sich auf die Suche wer und wo das ist und die Suche darfst du dann bezahlen. Die Schwierigkeiten die dann rechtlich kommen gibt es gratis
» zum Verständnis
Wenn deine Heizungsregelung (=Phasenanschnitt) richtig eingestellt ist kommt von aussen keine Leistung. Nachdem du einen Asyncrongenerator hast kannst du ja leicht eine Leistungsmessung einbauen + eine Leistungsmessung vom Netzbezug und die Differenz ist der Sollwert für deine Heizung. Du regelst deine Heizung so dass immer ein kleiner Überschuss (sehr kleiner) ins Netz geht.
Zuerst brauchst du aber die ENS
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - firestarter(R), 01.02.2008, 16:00 (Elektronik)
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Thomas Z, 01.02.2008, 18:10
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - firestarter(R), 01.02.2008, 18:59
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Elko_Scotty(R), 01.02.2008, 19:49
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Thomas Z, 01.02.2008, 20:48
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - fire, 01.02.2008, 21:06
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Thomas Z, 02.02.2008, 14:59
