Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 01.02.2008, 20:48 Uhr
das wird gar einfach nicht gehen
phasenabschnitt oder anschnitt geht schon (siehe dir mal den Spannungsverlauf an und die Fläche vom Restsinus ist die Leistung)
aber dein Wechselrichter liefert z.B 5kW und damit er was liefern kann braucht er wegen der Netzfreischalteinheit ständig die Spannung vom hausnetz und prüft zusätzlich die Impedanz - passen die Werte nicht schaltet er sich aus
du musst daher aus der Elektronik die momentan erzeugte Leistung bekommen und damit, mit einem Sicherheitsaufschlag deinen Dimmer steuern. Alle Marken WR haben eine Softwareschnittstelle zum auslesen der Daten. Dort wirst du aber einen kleinen µC brauchen der dir ein Signal für den Dimmer generiert
Alternativ dazu kannst du in die Hauszuleitung einen Zähler schalten. Solange nichts von Aussen bezogen wird kannst du die Heizung aufdrehen eben so lange bis von aussen Energiebezug Eintritt. Nimmst du einen Hutschinen Wirkstromzähler (klar mit den Wandlern dazu) kann fast jedes Modell Impulse ausgeben. Die Impulse sagen dir dann ob von aussen schon Leistung bezogen wird. Das könnte auch ohne µC gehen aus den Impulsen über eine Sample und Hold Stufe ein Steuersignal für den Dimmer zu erzeugen. Ist halt immer ein wenig hinten die Art der regelung
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - firestarter(R), 01.02.2008, 16:00 (Elektronik)
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Thomas Z, 01.02.2008, 18:10
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - firestarter(R), 01.02.2008, 18:59
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Elko_Scotty(R), 01.02.2008, 19:49
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Thomas Z, 01.02.2008, 20:48
