TDA 7050 Audioverstärker nicht erforderlich (Elektronik)
verfasst von erikl(R) E-Mail, Prien, 01.02.2008, 18:29 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich bin immer noch auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um NF
» Signale z.B. aus einem MP3 Player zu verstärken, so dass sie zur
» Eingangsempfindlichkeit von PA Verstärkern passen. (Ausgangsspannung MP3
» Player 0,44 V - Eingangssignal zu Vollaussteuerung der PA Verstärker 0,77
» - 2,6 V, je nach Gerät)
» Jetzt bin ich auf den TDA 7050 gestoßen. Wenn ich das richtig verstehe,
» wäre das ja goldrichtig: fast keine zusätzliche Beschaltung und 1,6-6V
» Versorgungsspannung (zwei AAA Zellen :-)
» Laut Datenblatt eine feste Verstärkung von 26 dB. (Also Faktor 20 bezogen
» auf die Spannung, oder?)
Richtig. Und das würde Deine Ausgangsspannung auf 8,8V anheben, und falls damit ein Effektivwert gemeint ist, wäre das eine Spitze-Spitze-Spannung Uss von ca. 25V !
Und das bei einer Spannungsversorgung von 3V (zwei AAA Zellen)! Fällt Dir 'was auf?
Also: Geht so oder so nicht :no: !
Du brauchst keinen Vorverstärker. Geh' vom MP3-Ausgang direkt in den PA-Eingang!
» Ist es tatsächlich so einfach: Den IC mit einem Stereo Poti und zwei AAA
» Zellen in ein Kistchen und fertig? Oder hab ich was übersehen?
» Im Datenblatt wird der immer an 32 oder 64 Ohm gehängt. Der
» Endstufeneingang ist ja viel hochohmiger. Aber das sollte ja wohl kein
» Problem sein...?
Eben. Auch beim MP3-Ausgang nicht.
» Vielen Dank, Arnd
Gruß, erikl
Fragen zum TDA 7050 Audioverstärker - ArndM, 01.02.2008, 14:34 (Elektronik)
TDA 7050 Audioverstärker nicht erforderlich - erikl(R), 01.02.2008, 18:29
