Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 01.02.2008, 18:10 Uhr
» Zum Projekt,
» ich habe einen rein ohm'chen Verbraucher (Heizwedel)
» Dieser hat 5KW-Anschlussleistung @50Hz @220/240V
da kannst jeden beliebigen Dimmer nehmen zumindest die Schaltung (egal ob Anschnitt oder Abschnitt ) und den Triac auch deine benötigte Leistung auslegen
» In diesem soll überschussleistung eingespeist werden...können mal 500W
» oder auch 4,5KW sein. Wieviel soll eine Elektronik steuern.
woher kommt der Überschuss???
» Es soll halt immer nur der Überschuss rein...am gleichen Netz hängt aber
» auch noch der Hausanschluss...von dort soll nicht zusätzlich was bezogen
» werden.
Damit deine Quelle was immer das ist liefern kann muss die Spannug geringfügig höher sein als die Netzspannung. Den Elektronen zu verbieten dass keinen Elektronen aus dem Hausnetz in dein Heizgerät wandern geht nicht also musst du von deiner unbekannten quelle zuerst den Überschuss vernichten und dann erst ins Haus einspeisen
das ganze bedarf aber genaueren Erklärungen was das ist und werden soll
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - firestarter(R), 01.02.2008, 16:00 (Elektronik)
Prinzipien der Leistungssteuerung (Wechselstrom) - Thomas Z, 01.02.2008, 18:10
