variable Zeiten mit monostabiler Kippstufe (Elektronik)
» Also, für ein Elektronik-Pojekt benötige ich eine monostabile Kippstufe.
» Hab ja auch hier eine gefunden. So weit so gut. Aber diese kippstufe soll
» verschiedene Zeiten haben. Da dachte ich mir man könnte verschiedene
» Widerstände an die Ausgänge eines 4017 Zählers hängen, die Widerstände
» dann am anderen Ende zusammenfügen und dadurch dann den R1 (beziehe mich
» hier auf die Elektronik Kompendium Schaltung)ersetzten.
Nein das geht so nicht, weil diese Ausgaenge HIGH- und LOW-Pegel haben. Also es sind immer alle Widerstaende aktiv. Einmal eben auf HIGH, ein andermal auf LOW referenziert. Was Du haben muesstest waere HIGH-Pegel und Ausgang hochohmig. Das geht am einfachsten, wenn Du an die Ausgaenge des 4017 Dioden (Kathode am Ausgang) schaltest. Es eignet sich z.B. 1N914, bzw. 1N4148.
Beachte, dass diese Dioden (Silizium) einen Spannungsabfall von etwa 0.65 V und einen Temperatur-Koeffizienten von etwa -2 mV/K haben, der sich geringfuegig auf die Zeitkonstanz auswirkt.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
