Kaskadierte Operationsverstärker (Schaltungstechnik)
» » Solche aktiven Daempferschaltungen benutzt man oft, wenn man von
» » Hochspannungen ausgehend etwas z.B. regeln moechte und man die lieben
» und
» » armen Opamps schonen moechte.
» Das kann aber zu Stabilisationsproblemen führen, da
» viele OPV nur runter bis Verstärkung 1 kompensiert sind.
» Das heisst, man müsste zusätzliche Frequenzgangkompen-
» sationsglieder einbauen.
Puhhh, ich denke, jetzt hast Du aber einen Knopf in der Leitung. Meine Guete, welch "Glueck" ich habe, weil bei Dir kommt das in 1000 Jahren hoechstens einmal vor.
Was die Phasenreserve des Opamp betrifft, hat das nur damit zu tun, wie hoch die Verstaerkung "aus der Sicht" des nichtinvertierenden Einganges ist. Beachte folgendes Beispiel:
Die Verstaerkung von Ue nach Ua sind 0.001 und trotzdem ist der Opamp deswegen nicht mehr rueckgekoppelt, als wenn R1 gar nicht da waere. Und es ist auch so, dass aus der Sicht des nichtinvertierenden Einganges die Verstaerkung mit 1.001 knapp ÜBER und nicht UNTER dem Impedanzwandler-Limit ist.
Fazit: Ein LF356 mit Gain_min = 1 funktioniert hier, aber nicht der LF357 mit Gain_min = 5.
Aber man kann den LF356 mit einem einfachen Trick dazu bringen, dass er mit Gain_min = 1 arbeitet, in dem man ihn mit einer Vertaerkung von mehr als 5 "verarscht".
Siehe: http://cache.national.com/ds/LF/LF155.pdf
Siehe Applicationnote "Non-Inverting Unity Gain Operation for LF157".
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
