Widerstandskaskade (Bauelemente)
verfasst von Marco, 30.01.2008, 12:17 Uhr
» Hallo liebe Leute,
» ich wollte eine Widerstandskaskade basteln, mit MOSFETS, die zum Schalten
» der Widerstände benötigt werden. Die Widerstände sollen parallel
» angeordnet sein und von 15 Ohm bis 200 Ohm durchgeschaltet werden. Am
» Anfang sollen die Werte der Kaskade eng beieinander liegen, (z.B. 15, 17
» 19) danach können die Abstände bis 100 Ohm ruhig vergößert werden (ca.
» 10er Schritte) und von 100 auf 200 vllt noch der 150er dazwischen. Jetzt
» habe ich 5 Parallelstränge mit Widerständen. Eine erfolgreiche Auslegung
» der Widerstandswerte blieb jedoch aus, immer habe ich sehr große Sprünge
» (habe mal einige Ausprobiert, "bestes" Ergebnis ist bei der Kombination
» 10;25;50;100;200. Jedoch habe ich hier einen Sprung von 100 auf 200 Ohm,
» der ist zu groß.
» Habe das Problem auch versucht mathematisch zu lösen, nur, dann habe ich
» eine 5 X 32 Matrix und muss diese lösen, sehr unrealistisch.
» Welche Möglichkeit besteht, das Ergebnis bestmöglich hinzubekommen.
Also ich habe das ganze jetzt durch probieren mehr oder weniger gelöst. Jetzt ergeben sich mir aber einige starke Abweichungen von der Theorie. Transistoren, die nicht durchschalten dürfen schalten durch, ich bekomme ganz falsche Ergebnisse heraus und das ganze ist sehr demotivierend. Kann es sein, dass es nicht ratsam ist, mit dem Ohmmeter da ran zu gehen (zu mal das ganze auch noch davon abhängig ist, mit welchem Kabel meines Ohmmeters ich an den + bzw. - Pol meiner Schaltung gehe? Schalten die MOSFET's vllt. irgendwie wegen dem Ohmmeter durch, wenn ich den DS-Widerstand messe? Irgendwie ganz paradox das ganze, die befinden sich irgendwo im kOhm Bereich, wobei die ja viel höher sein müssten.
Widerstandskaskade - Marco, 28.01.2008, 16:46 (Bauelemente)
Widerstandskaskade - Harald Wilhelms(R), 28.01.2008, 17:03
Widerstandskaskade - hws(R), 28.01.2008, 18:25
Widerstandskaskade - Marco, 28.01.2008, 18:42
Widerstandskaskade - Rickenbacker(R), 28.01.2008, 20:50
Widerstandskaskade - Marco, 29.01.2008, 09:42
Widerstandskaskade - Pflücke(R), 29.01.2008, 11:21
Widerstandskaskade - Marco, 30.01.2008, 12:17
