Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? (Elektronik)
verfasst von Elko_Scotty(R)  E-Mail, 30.01.2008, 11:55 Uhr
» Es kann nämlich sein, das Sicherung (Überstrom) auslöst, du aber trotzdem
» noch 230V gegen Erde hast. Dann hast du den Schukostecker "verkehrt" in
» die Steckdose gesteckt und Nulleiter und Phase sind getauscht. Bei
» Drehstrom geht das ja durch die codierten Stecker nicht. Deshalb ist der
» Personenschutzschalter Pflicht!
das mit dem Schukostecker habe ich nicht bedacht.
Also kann es sein, obwohl die Sicherung auslöst hast du Spannung gegen Erde.
Abhilfe entweder CEE Stecker (bestens) oder mit Relais (Schutzleiter wird mit einbezogen - erlaubt???) intern so Schalten dass die Phase immer an der Sicherung ist, oder was einfach aber gefährlich ist - messen.
Dann den Schukostecker fixieren.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? - Nico, 30.01.2008, 10:30 (Elektronik)
Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? - Elko_Scotty(R), 30.01.2008, 10:55
Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? - Pflücke(R), 30.01.2008, 11:15
Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? - Elko_Scotty(R), 30.01.2008, 11:55
Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? - ElektroNick, 30.01.2008, 14:50
