Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? (Elektronik)
» Du könntes das machen mit einer kleineren Sicherung 6 A.
» Bei 10 A könnte die Sicherung des Zimmers (hat doch 16A?)
» auch auslösen. Hat aber den Nachteil, dass du größere Verbraucher oder
» welche mit einem hohem Einschaltstrom nicht so ohne weiteres benutzen
» kannst.
» Wenn du schon sowas baust verwende auch einen Personenschutzschalter mit
» 10 mA.
» MfG
» Scotty
Es kann nämlich sein, das Sicherung (Überstrom) auslöst, du aber trotzdem noch 230V gegen Erde hast. Dann hast du den Schukostecker "verkehrt" in die Steckdose gesteckt und Nulleiter und Phase sind getauscht. Bei Drehstrom geht das ja durch die codierten Stecker nicht. Deshalb ist der Personenschutzschalter Pflicht!
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
