Dafür gibts doch Analogschalter ... (Elektronik)
verfasst von Thomas Schaerer  E-Mail, 30.01.2008, 09:41 Uhr
» Komme ich mit dem Git.-Signal in den "OUT 1" ?
Das ist okay. Es waere besser wenn "IN/OUT 1" stehen wuerde, weil diese Analogschalter sind immer bidirektional, wie uebrigens auch ein einzelner JFET, dessen Drain und Source vertauschbar sind.
In Analogschaltern hat es MOSFETs und die haben dummerweise zwischen Drain und Source sperrende Dioden. Diese Dioden entstehen bei der Herstellung parasitaer. Sie lassen sich nicht vermeiden. Darum muessen zwei MOSFETs pro Schalter im Einsatz integriert sein. Dazu kannst Du sehr praxisbezogen in meinem folgenden Elektronik-Minikurs lesen wie das funktioniert:
"Der analoge Schalter II"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
Starte mit dem Kapitel "Das Transmissions-Gate des MC14066/CD4066 im Detail"
» 2. Wenn doch, kann ich dies Masse genau so schalten?
» Habe gehört, daß es gut ist, wenn man die bei Audioanwendungen auch mit
» schaltet?!
Ich verstehe nicht genau was Du hier meinst. Soviel zur Masse: Wenn diese der Referenzspannung dient, also die Schaltung mit +Ub und -Ub gespiesen wird. Sorge dafuer, dass bei ein- und ausgeschaltetem Analogschalter beide Seiten des Schalters immer moeglichst genau mit GND referenziert sind. So vermeidest Du Knackgeraeusche im leisen oder ganz stillen Betriebszustand beim Schalten.
Wenn Du jetzt an dieser Schaltung baust, und es laeuft nicht, ist es wichtig, dass Du auch das genaue Schaltbild postest.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
Bau eines Umschalters für Gitarreneffekte - Stev, 29.01.2008, 12:19 (Elektronik)
Dafür gibts doch Analogschalter ... - hws(R), 29.01.2008, 13:19
Dafür gibts doch Analogschalter ... - Thomas Schaerer, 30.01.2008, 07:39
Dafür gibts doch Analogschalter ... - Stev, 30.01.2008, 08:45
Dafür gibts doch Analogschalter ... - Thomas Schaerer, 30.01.2008, 09:41
