I/O-Interface analog: was zu empfehlen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Martin E-Mail, 28.01.2008, 16:00 Uhr
Hallo
ich habe in ein kfz mit 12V-system
(bis zu 14,5 ladestrom der lichtmaschine)
eine relaisschaltung eingebaut.
diese wurde durch modifizierungen immer komplizierter und komplizierter.
ich möchte diese analoge relaischaltung
durch ein interface oder controller ersetzen.
er sollte folgendes können:
-2 analoge eingänge (die auf +12V oder -12V reagieren; eins von beiden reicht aber);
-4 analoge ausgänge, die 1A belasbar sind
und +12V ausgeben (-12v wäre nichts da ich dann wieder relais für die geräte brauche);
-2 timer (einmal 2sek, einmal 60sek - der 60sek-timer soll eine abfallverzögerung sein,
der 2 sek-timer eine anzugsverzögerung)
das ganze sollte per serielle schnittstelle oder besser natürlich USB am pc programierbar sein (am besten mit
grafischer oberfläche da keine programierkenntnisse - aber bei genügender anleitung geht auch eine kommandozeile), dann aber stand-alone laufen.
die ein- und ausgänge sollten praktisch alle frei von einander programierbar sein und auch in kombination
(also zb: Ausgang1:on-nach-2sek falls eingang1:on und eingang2:on und eingang3:off)
weiß da jemand was (sollte auch noch bezahlbar sein, also bis max 60 EUR; drunter wäre besser.
danke
I/O-Interface analog: was zu empfehlen? - Martin, 28.01.2008, 16:00 (Schaltungstechnik)
nicht analog. Du suchst digitales Interface - hws(R), 28.01.2008, 18:14
nicht analog. Du suchst digitales Interface - Martin, 28.01.2008, 19:35
nicht analog. Du suchst digitales Interface - hws(R), 29.01.2008, 08:32
nicht analog. Du suchst digitales Interface - Martin, 29.01.2008, 11:08
klemmt doch, ... - hws(R), 29.01.2008, 12:33
klemmt doch, ... - Martin, 29.01.2008, 12:38
Dann werden wir ... - hws(R), 29.01.2008, 12:40
Dann werden wir ... - Martin, 29.01.2008, 13:25
Dann werden wir ... - Harald Wilhelms(R), 29.01.2008, 13:35
Dann werden wir ... - Martin, 29.01.2008, 13:47
