Temperaturkompensation, wie? (Elektronik)
» Ich habe eine Spannung von 2,5V +/- 2,3V, also eine Wechselspannung mit
» einem Gleichspannungsanteil.
Wirklich eine Wechselspannung mit 2,5V Offset (welche Frequenz?) und die Spitzenspannung Vss sinkt linear bei
steigender Temperatur?
» Eine meiner Möglichkeiten wäre es, die Differenz zwischen dem
» Eingangssignal und 2,5V mit dem Faktor 1 / (1 - 0,004 pro Kelvin) (also
» pro Grad Temperatursteigerung) zu multiplizieren
Na, wenn du die Temperatur hättest, bräcuhtest du nicht weiter kompensieren
1.) Wechselanteil rausfiltern (Kondensator, RC Glied)
2.) Wechselanteil mit 0,9xx.. verstärken und anschließend wieder zu 2,5V zu addieren.
Du hast (nach Abtrennung der 2.5V):
25°C: 4.600Vss
30°C: 4.514Vss
35°C: 4.416Vss
40°C: 4.324Vss
45°C: 4.232Vss
50°C: 4.14Vss
du möchtest (vor der Addition der 2.5V):
25°C: 4.600Vss
50°C: 3.73Vss ?? nehme ich mal an, da Rechnung unten falsch?
» Also für obige Zahlen:
» @50°C: U_out = (U_ein - 2,5V) / (1 - 0,004*25) + 2,5V
» => U_out = (4,57V - 2,5V) / (1 - 0,1) + 2,5V = 2,07V / 0,9 + 2,5V = 4,8V
falsch gerechnet? Oder sowohl für 25°C UND 50°C dieselbe Ausgangspannung
Jetut mach mal nen Diagramm (mit Bleistift oder Excel) und trag als X-Werte die Temperaturen ein und als y-Werte deine Spannungen.
Eine Gerade für die Spannung, die du bekommst und einmal für die Spannung,die du haben möchtest.
Und nun suchst du eine Formel, um die eine Gerade in die andere umzurechnen.
Du bekommst eine Formel raus in der Form von Y' = aX + b.
Wobei a die Verstärkung und b ein Offset ist. Dies realisierst du mit einem Verstärker-OP.
Und dann eben die 2,5V zusätzlich addieren (oder trichreich als Offset (b+2.5)nehmen.
hws
