L1915 defekt? // Netzteil +/-15 V (Bauelemente)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 26.01.2008, 13:14 Uhr
» » » HiHo,
» » » bin grad dabei ein Netzteil für +/- 15 V zu machen, mit L7815 für die
» » +15
» » » V und L7915 für die -15 V.
» » » Eingangsspannung ca. 30 V -Das sollte ja laut Spec. kein Problems
» ein-
» » Kann unter Last einbrechen, besser etws mehr Spannung draufgeben, dann
» hat
» » man einen Puffer.
» » » Der L7815 spuckt im unbelasteten Zustand +15 V aus aus, aber der
» L7915
» » » spuckt im unbelasteten Zustand -20 V aus.
» » » Wenn ich den L7915 aber beispielsweise mit 1 kOhm belaste, dann
» stimmen
» » » die -15 V
» » » Wieso?!?
» » Der Widerstand von 1kOhm ist erforderlich, um die Regeleigenschaften im
» » Leerlauf zu gewährleisten. Ansonsten mal im Datenblatt nachsehen:
» » http://www.datasheetcatalog.com/
» Hm, im Datenblatt find ich grad keinen Hinweis drauf, das man einen
» Grundlastwiderstand braucht.
» Was mich jetzt verwirrt, ist das der L7815 die +15 V auch ohne Grundlast
» rausgibt.
Obwohl die Namen ähnlich klingen ist der innere Aufbau
von 7815 und 7915 doch recht unterschiedlich. Das hängt
damit zusammen, das die Kenndaten von PNP-Transistoren
in ICs wesentlich schlechter als die von NPN-Transisto-
ren sind. Deshalb können auch die Kenndaten des Reglers unterschiedlich sein. Allerdings war auch für mich neu,
das der 7915 diese Grundlast braucht. Andererseits
schadet sie ja auch nicht, da man sie ja auch gut mit
einer Betriebsspannungs-Anzeige mit LED kombinieren kann.
Ein Regler, der eindeutig eine Grundlast braucht, ist der LM317. Sie wird dort im allgemeinen durch den Ausgangs-
spannungsteiler realisiert.
Harald
L1915 defekt? // Netzteil +/-15 V - MarkusFB, 26.01.2008, 12:14 (Bauelemente)
L1915 defekt? // Netzteil +/-15 V - ollanner(R), 26.01.2008, 12:33
L1915 defekt? // Netzteil +/-15 V - MarkusFB, 26.01.2008, 12:46
L1915 defekt? // Netzteil +/-15 V - Harald Wilhelms(R), 26.01.2008, 13:14
L1915 defekt? // Netzteil +/-15 V - ollanner(R), 26.01.2008, 16:05
