Brauche dringend Hilfe für Meisterprojekt!!! (Elektronik)
verfasst von x y, 25.01.2008, 23:11 Uhr
» brauch eine Schaltung für mein Motorrad,die bei Zündung an zwei Motoren 5s
» in eine Richtung laufen lässt,oder besser noch eine variable Zeit!Und bei
» Zündung aus,die Motoren 5s in die andere Richtung laufen lässt!
Drehrichtung des Motors über ein 2*Um Relais an Klemme 15 machen.
» Hab schon so einiges probiert mit OPs oder NE555,
CD4528 passt besser. Eines der Monoflops darin mit positiver Flanke triggern, das andere mit negativer Flanke. Die Ausgänge über Dioden auf einen MOSFET, Gateentladewiderstand brauchts auch noch.
Brauche dringend Hilfe für Meisterprojekt!!! - Marco, 25.01.2008, 22:27 (Elektronik)
Brauche dringend Hilfe für Meisterprojekt!!! - x y, 25.01.2008, 23:11
