USB vom Notebookmainboard und WLAN Antenne (Elektronik)
» » Dann versuch's doch einfach mal so:
» » 50 Ohm - Kabel anlöten (Antennen-Leiterbahn und GND) und die letzten
» » 12,5cm vom Mantel und der Abschirmung befreien
» » - dann hast Du schon Deine primitivst-Antenne - sogar noch isoliert ![]()
» Seh ich das richtig, dass die Antenne direkt auf der Platine auf GND
» geht?
» muss ich das dann auf der platine trennen ?
Nix trennen. 50 Ohm-Koax-Kabel (das sind Koax-Kabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm, z.B. Typ RG-174 (dünn und flexibel, aber hohe Dämpfung, also nur für 30..50cm Länge geeignet), RG-58 oder RG-58U (dick und relativ starr, für 1..2m Länge), oder die o.gen. low-loss-Typen, wenn's noch länger sein muss.
Oder kauf' Dir gleich 'ne richtige WLAN-Antenne mit Kabel der gewünschten Länge,
z.B. bei dem oben schon angegebenen Link
http://www.brennpunkt-srl.de/index.html
... zwick' den Stecker ab, und dann
Innenleiter auf Antennen-Leiterbahn löten, Außen-Abschirmung auf GND.
Gruß, erikl
